最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12212 今日文数:6528
最近在研究将人脸识别应用到农产品实名收购系统,以防止他人仿冒申领合格证。经过选型找了2种方案,第一种基于.net原生开发,第二种基于js开发,目前两种都可以集成到物联网浏览器中。第一种使用.net开发插件.net下使用ViewFaceCore包,ViewFaceCore是一个开源的、人脸识别SDK,支持.NET/.NE...
PHP、Go、JavaScript三种语言在变量和类型相关的核心语法对照。一、变量声明和赋值PHP变量语法
<?php//PHP变量以$符号开头$name=张三;$age=25;$height=175.5;$isStudent=true;$score=null;
//变量命名规则$firstName=李;//驼...
本工具为绿色免费小工具,仅支持将SQL查询脚本封装为API接口供其他设备调用,不支持对数据库执行编辑操作,可适配基于SQLSERVER数据库开发的软件。一、前期准备下载工具:访问地址https://www.soft2005.com/data-detail-467.html获取工具安装包;或者本地下载:简单API接口.r...
STranslate即用即走的桌面翻译与OCR工具。这是一款基于WPF开发的Windows翻译与OCR工具,集成了Google、DeepL、OpenAI等翻译服务,支持划词翻译、截图识别、全文翻译、生词管理和插件市场等功能。访问国外国内GithubGitee安装下载最新Release版本后解压即可使用使用Documen...
还在为实现简单的前端交互写几十行JavaScript代码吗?随着HTML和CSS的持续升级,很多曾经必须靠JS实现的功能,现在用纯样式和标签就能轻松搞定,代码更简洁、运行更高效!今天就给大家分享15个超实用的无JS前端开发技巧,从响应式排版到动态渐变效果,从表单美化到页面动画,每一个都附上下旧方法对比,新手也能快速上手...
DriverStoreExplorer会修改Windows驱动程序存储。不当使用可能导致系统故障、Windows无法启动或设备功能丢失。请在操作前充分了解风险。在删除任何驱动程序之前,请务必进行备份。什么是DriverStoreExplorer?DriverStoreExplorer(RAPR)是一款功能强大的工具,用...
SQLSERVER查出数据库的全部索引
假设要查询SQLServer中数据库a的全部索引,可以使用系统视图sys.indexes结合sys.tables和sys.schemas来获取。以下是两种常用方法:方法一:使用系统视图查询(推荐)sqlUSEa;--切换到目标数据库SELECTSCHEMA_NAME(t.s...
还在用满屏的<div>构建页面?是时候拥抱语义化标签了!本文将深入探讨HTML5语义化标签的正确使用场景,让你的代码不仅对机器友好,更能提升SEO、可访问性和团队协作效率。前言在HTML5之前,我们习惯用<div>来划分页面区块,通过id或class赋予其含义。这种方式虽然灵活,但缺乏标准化的语义,导致搜索引擎、辅助技...
开发.NET诊断工具System.Diagnostics、Microsoft.Diagnostics在System.DiagnosticsMicrosoft.Diagnostics命名空间中的接口用于诊断.NET程序,里面涉及到很多诊断技术,由于个人技术水平限制以及篇幅原因,笔者只介绍比较常用的几种诊断方法,不深入探讨...
这是很多人第一次看到都会困惑的问题。核心原因只有一句话:因为IPv6地址里本身就包含:,而:在URL里已经被用作“端口分隔符”,所以必须用方括号把IPv6地址包起来。下面用直观的方式来解释。一、IPv4在URL里的样子IPv4地址没有任何歧义,例如:http://192.168.1.1/如果要写端口:http://19...
应用介绍应用图标基础信息属性-属性-应用名称hex-rays(反编译工具)应用语言简体中文应用版本v1.0应用类别调试编译应用大小820K应用授权免费软件应用标签#反编译工具应用简介搞逆向或者二进制安全的兄弟应该都听过hex-rays的大名,这玩意儿基本可以说是反编译工具链里的天花板了。它最狠的地方在于能把x86/x6...
BrpSuite介绍Burp在手,天下我有BurpSuite是一款用于Web应用程序安全测试的软件应用程序。它由PortSwigger开发,广泛用于安全专业人员、渗透测试员和Web开发人员中,用于识别和利用Web应用程序中的漏洞。BurpSuite是一个集成化的渗透测试工具,它集合了多种渗透测试组件,使我们自动化地或手...
在你每天登录B站、腾讯视频的时候,有没有想过一个问题:👉为什么你关闭浏览器之后,再打开居然不用重新登录?👉又为什么,有些网站一旦Cookie被偷,就能“免密登录”?更可怕的是——
如果有人拿到了你的Cookie,他甚至可以直接冒充你登录账号。这背后,其实涉及三个核心知识:Cookie(身份凭证)Session(服...
HTTP/3采用QUIC作为底层传输协议,替代了传统TCP。QUIC构建在UDP之上,整合了传输层和加密层,支持多路复用、零往返时间(0-RTT)连接建立,以及内置的端到端加密。这使得HTTP/3在移动网络和高延迟环境中表现更优,同时保持了HTTP的无状态性和请求-响应模型。
HTTP/2(2015年标准化)虽引入了...
导读你有没有想过一个问题:为什么关掉浏览器再打开,之前登录的网站还是登录状态?浏览器重启了,凭什么还记得你是谁今天,我用会员卡的故事,来讲讲Cookie和Session到底是怎么回事。
浏览器是怎么记住你的?想象一下你去一家健身房。第一次去,前台会让你填表,然后给你一张会员卡。以后每次去,你只需要出示会员卡,前台...
前言任何一个项目,随着开发迭代的增加,都离不开前端性能优化这一块,宇宙第一定律:“熵增定律”。任何东西都会从有序走向无序,我们能做的只是减缓这个无序化过程。性能优化恰恰就是减缓利器。(文末思维导图自取)
什么是前端性能优化?前端性能优化是指通过一系列技术手段和策略,提升网页或Web应用的加载速度、渲染效率和...
防抖和节流大家都用过,但JS性能优化其实不止这两种。在日常开发里,有很多实用的方法,可以让页面更顺畅。于是我整理了几个常用的vue性能优化写法,自己用起来也很顺手。1.避免模板中的重复计算我以前喜欢直接在模板中写一些计算逻辑,虽然它能快速实现需求,但如果不小心,可能会影响性能。尤其是当组件频繁更新时,重复计算的开销就会...
前言面试的话,手撕代码肯定是少不了的。最近看到一个非常有意思的题目:如何实现千分位处理?比如你💳里面的余额是35168461321.542345,怎么把它变成35,168,461,321.54?这时候你可千万别来一句:我卡里没那么多...😄思路其实千分位格式化一点都不神秘,本质就是“拆数字→加逗号→拼回去”的小把戏...
引言
“Bug无法复现,建议关闭。”这是我上周在一个issue下面看到的回复。发issue的用户是个忠实用户,他说我们网站的某个按钮点完后页面就白屏了,但我们在测试环境、预发环境、甚至他的电脑上用无痕模式都试了一遍,愣是没复现。就在我准备把这个issue标记为“无法复现,关闭”的时候,产品经理幽幽地说了一句:“要不你...
Nginx反向代理WebSocket和SSE的踩坑项目上了Nginx反向代理之后,HTTP接口全部正常,WebSocket却连不上,SSE推送也收不到消息。控制台没有报错,Network面板看着像是连上了,数据就是不过来。先给结论:WebSocket和SSE都不是标准的HTTP请求-响应模型,Nginx默认配置会把它们...
刷新Token不是“过期就重新登录”,而是让用户毫无感知地继续使用。
可惜,大多数项目还在用401跳登录粗暴处理——这根本不是用户体验,这是放弃治疗。在现代Web应用中,用户登录后通常会获得一对Token:AccessToken(短期有效,如15分钟)RefreshToken(长期有效,如7天)当AccessToke...
什么是WITH查询WITH查询,也叫CTE(CommonTableExpression,公用表表达式),说白了就是给临时结果起个名字。普通的子查询长这样:SELECT*
FROMemployees
WHEREsalary>(
SELECTAVG(salary)
FROMemployees
用WITH改...
作为.net程序的开发者,下面的两个场景你一定遇到过:✅验收多年的项目,突然客户又要改造,增加一些功能,但是手上的代码却跟现场的库对应不上,想修改代码但是又不确定跟现场的软件有什么差异;✅去到新的公司,接了前任同事的烂摊子,但是前任同事留下来的代码有可能也不是最新的,或者跟现场的对不上,作为一个新人,更是无从下手;别慌...
Nginx的nginx.conf看起来复杂,其实核心就五个配置块:main、events、http、server、location。把这五个搞明白,Nginx就算入门了。其中最让人头疼的是location的匹配规则。什么时候用=,什么时候用^~,正则匹配怎么生效,很多人配完心里都没底。这篇文章把nginx.conf的结...
引言上一篇我们掌握了NginxHTTPS配置,实现了网站加密访问,解决了浏览器“不安全”提示,满足了生产环境的安全基础要求。但生产环境中,仅靠HTTPS还不够——网站上线后,难免会遇到恶意请求、高频爬虫、DDoS攻击:比如有人恶意高频请求接口,导致服务器负载飙升、卡顿崩溃;爬虫疯狂抓取网站数据,消耗服务器带宽和资源;甚...
