[点晴PMS码头集装箱散杂货管理系统]【国际物流】-集装箱篇(三)
2025年8月9日 15:41 本文热度 6092
上期我们共同回顾了部门集装箱主要标识,今天我们聊一聊提箱、装箱的一些注意事项。
一、选择与检查
1、集装箱的选择
1.1、集装箱合格标准
在集装箱货物运输中,首先应选用合格标准的集装箱,这样才能保证货运质量。合格集装箱应符合以下基本条件:
①符合ISO标准;
②四柱、六面、八角完好无损;
③箱子各焊接部位牢固;
④箱子内部清洁、干燥、无味、无尘;
⑤不漏水、漏光
⑥具有合格检验证书。
这要求装箱人在装箱前应按规定认真检查箱体,发现集装箱不适合装运货物时,应拒绝装箱,并立即通知集装箱所有人。集装箱所有人有责任继续提供适合货物装运的集装箱。
1.2、集装箱选择应考虑的因素
1.2.1、货物的特点
首先,要根据货物特点来选择适当的集装箱。
在集装箱货物运输中,为了船、货、箱的安全,必须根据货物的性质、种类、容积、重量和形状来选择适当的集装箱;否则,不仅对某些货物不能承运,而且也会因选用不当而导致货损。
1.2.2、航线上的货运量
根据航线上的货运量来决定采用何种规格的集装箱为宜。
在货运量少的航线上,选用集装箱的规格不宜太大。
有些航线经常会发生由于两港之间货源的不平衡,从而造成大量集装箱的回空运输,这不仅会降低集装箱运输的经济效益,严重时会影响集装箱运输的发展。为了解决空箱回运的问题,有些国家的船公司在货源不平衡的航线上使用折叠式集装箱(Collapsible Container)。这种集装箱折叠后,其体积仅为固定式集装箱的1/4,也就是说,四个集装箱折叠后,重叠在一起为一个固定的国际标准集装箱的体积。这种方法可大大降低空箱回运时的舱容损失。
1.2.3、内陆运输的条件
必须注意到内陆运输的条件
为了适应公路和铁路运输条件,使货运量少、运输条件差的国家和地区也能实现“门到门”运输,可采用“子母箱”运输方法。子母箱运输方法是指子箱的尺寸应母箱的尺寸紧密配合,在海上运输时可采用大型国际标准箱,而在内陆运输时,则采用小型集装箱运输,等这些国家和地区的集装箱运输发展成熟和货运量增大后,在逐步完善大型集装箱的“门到门”运输。
1.2.4、与国外船公司、货主的合作
在决定选用何种规格的集装箱时,还应考虑到与国外船公司、货主和合作问题。因为,在进行集装箱货物的国际多式联运中,很有可能与国外船公司进行箱子交换、互用。因此,最好选用国际上广泛使用的集装箱型号。
2、集装箱的检查
集装箱在装载货物之前,必须经过严格检查。有缺陷的集装箱,轻则导致货损,重则在运输、装卸过程中造成箱毁人亡事故。所以,对集装箱的检查是货物安全运输的基本条件之一。发货人、承运人、收货人以及其他关系人在相互交接时,除对箱子进行检查外,应以设备交接单等书面形式确认箱子交接时的状态。
货运代理人亲自办理集装箱检查时,通常对集装箱的检查应做到:
2.1、外部检查
对箱子进行六面察看,外部是否有损伤、变形、破口等异样情况,如有,即作出修理部位标志。
2.2、内部检查
对箱子的内侧进行六面察看,观察是否漏水、漏光、有无污点、水迹等。
2.3、箱门检查
检查箱门是否完好,门的四周是否水密,门锁是否完整,箱门能否重复开启,能否270度开启。
2.4、清洁检查
箱子内有无残留物、污染物、锈蚀异味、水湿。如不符合要求,应予以清扫,甚至更换。
2.5、附属件的检查
附属件的检查是指货物的加固环节,如板架式集装箱的支柱、平板集装箱和敞篷集装箱上部延伸结构的检查。如果货运代理人无法亲自对集装箱进行检查,则应该告知集卡车队及集卡驾驶员有关对集装箱检查的要求。
二、装箱
为确保货运质量的安全,做好箱内货物的积载工作是很重要的。许多货损事故的发生都是装箱不当所造成。货物在箱内由于积载、装箱不当不仅会造成货损,还会给运输及装卸机械等设备造成损坏,甚至人身伤亡。货物在集装箱内的堆装、系固等工作看起来似乎比较简单,但实际上,这是一项非常具有技巧性的工作,有很多讲究。
在具体装箱时,应注意以下事项:
1、不同货种相互适应才可同箱积载。
虽然大部分货物都适合于集装箱运输,但并不是所有的货物都能互相适应装同一箱内。在配装同一箱的不同货种时,应当仔细判断,不同货种相互适应才可同箱积载。
干货、湿货不能放在同一箱内,如难以避免时,湿货绝对不能放在干货上面;对怕受潮货物,不能与容易“出汗”的货物同装一箱;吸收异味的货物,绝对不能与放出强烈气味的货物同装一箱;容易产生灰尘的货物,不能与某些易被灰尘污损的货物同装一箱;瓶装或罐装液体无法避免与其他干货拼装一箱时,在任何情况下,前者必须装在底下,并须加以隔垫,而且还应有足够的垫板放在液体货下。
2、相同卸货港的货物才能混装在一个集装箱内。
3、要根据集装箱的尺寸、单件货物的包装尺寸,来确定箱内货物的堆码层次和方法。往箱内装货时,只要总重要不能超过集装箱所允许的最大载重,就要考虑充分利用箱容。
4、不同件杂货混装在同一箱内时,应根据货物的性质、体积、重量、外包装的强度等情况合理调配货物摆放位置。通常将包装牢固、重件货装在箱子底部,包装不牢、轻货则装在箱子上部。(轻货应放在重货上面,重货不压轻货)
5、箱内货物重量应分布均衡。
如箱子某一部位装载的负荷过重,则有可能使箱子底部结构发生弯曲或脱开的危险。
货物重心分布必须均衡,积载后的重心应尽量接近箱子的中心,以免在使用吊机装卸时,箱子发生倾斜或翻倒。此外,在陆上运输时,如存在上述情况,拖车前后轮的负荷差异过大,也会在行驶中发生故障。
6、在进行箱内货物堆码时,则应根据货物的包装强度,决定货物的堆码层数。另外,为使箱内下层货物不致被压坏,应在货物堆码之间垫入缓冲材料。
7、货物与货物之间,也应加隔垫或隔垫材料,以避免货物相互擦伤、沾湿、污损。尤其是硬包装的货物,装箱时应当用垫料,以免冲压其他货物或碰坏集装箱内壁;此外,袋装货最好不要与箱装货同装在一箱,不能避免时须要用垫板;还有带有凸出、隆起或四边不规则包装的货,如没有适当垫料,不能与其他货装在一起;另外,湿货包括桶装货罐装液体货,应当用垫料,并装在底层。
8、货物的装载要严密整齐,货物之间不应留有空隙,这样不仅可充分利用箱内容积,也可防止货物相互碰撞而造成损坏。因而,货物装箱完毕后,必须检查,要求做到没有一件货物处于松动状态,以防集装箱发生纵向或横向倾斜时,造成货损。此外,不要用不同包装的货物填塞集装箱的空位,除非这两种包装的货物,是完全适合拼装的。
9、对靠箱门附近的货物采取系固措施,避免发生货物倒塌造成货物损坏和人身伤亡的事故。
在目的地掏箱时,由于对靠箱口附近的货物没有采取系固措施,曾发生过货物倒塌,造成货物损坏和人身伤亡的事故。因此,在装箱完毕,关箱前应采取合适的措施,进行固定、绑扎,并关闭箱门,以防止开箱时箱口附近货物的倒塌。如对货物加固材料是木材,且目的地是澳大利亚、新西兰等国家,则应在箱体外表明显地方贴上有关部门出具的木材经免疫处理证明。
10、应使用清洁、干燥的垫料(胶合板、草席、缓冲器材、隔垫板),如使用潮湿的垫料,就容易发生货损事故。
11、海关监管或可能被查验的货物必须分出并装在箱门口。
12、包装损坏的货物,及时损坏的表面是微小的,也不能装入箱内,必须将坏包在装箱前修好后才能装入箱内。
该文章在 2025/8/9 15:41:55 编辑过
